沉底儿
第31楼2015/04/08
刚开始自己修没问题,后来就,问题大了,因为钢丝太长,时间长了造成位移检定不过,因为最早的机器是承德金建的,现在已经找不到厂家了,后来又新买了一台万测的
沧海青城
第32楼2015/04/08
位移有问题应该还是传感器故障啊
第33楼2015/04/08
横梁位移和拉线传感器都有问题,拉线传感器后来就都换了一套,但是横梁位移不好整,就把整机淘汰了。现在那台设备只做力值,不做位移。
第34楼2015/04/08
也是,可能还得修整轴套之间的间隙
第35楼2015/04/09
整体修理的费用可能跟买一台新的差不了多少,修完还不知道能不能用,因为厂家找不到了,一些配件都没得买。
第36楼2015/04/09
也是这个道理,条件允许的还行,不然得花冤枉钱
物理
第37楼2015/04/09
厂家还在,名字也没变,是生产非金属试验机的厂家。
tangguizhou
第38楼2015/06/14
对于热塑性软质材料(如TPU,TPE, EVA,POE等)用GBⅡ型,ASTM ⅳ型,对于热塑性硬质材料(如PP,PE,PA,ABS,PBT,PC,PC/ABS等)的拉伸实验用GB I型,ASTM I型样条。
mengzhaocheng
第39楼2015/11/07
塑料材料的强度要比金属材料差好多,所以测试标准应该有所差别
第40楼2015/11/07
执行标准也是不一样的啊
