职业游民
第21楼2018/10/16
这个不是很好,很多营养成分会流失,另外,在如此的高温下,包装材料的某些成分会不会有渗出对人体造成危害尚不可知。
yy_0324
第22楼2018/10/18
热牛奶——最好不要放在包装袋里加热,因为包装袋的最里层是塑料膜,长时间直接加热,对身体健康不利。由于需要保持乳酸菌的活性,酸奶要保存在低温环境里,一般在2-8摄氏度左右。酸奶不可以加热了喝.酸奶一经蒸煮加热,所含的大量活性乳酸菌就会被杀死,其物理性状也会发生变化,产生分离沉淀,酸奶特有的口感也会消失。如果觉得太凉了就放置一会,等变成常温的再饮用,如果冬天里觉得酸奶太冷,只可以放在瓶里隔温水捂热,切忌直接加热。
emmalee07
第23楼2018/10/22
是的 最好不要这样做
第24楼2019/01/08
多喝牛奶、豆浆等。牛奶营养丰富,其中的酪蛋白、乳清蛋白等都易消化,蛋白质还可中和胃酸,是胃病患者的理想食物。
第25楼2019/01/08
不要是转基因大豆就行
第26楼2019/04/03
牛奶有其风味,特点。酿造一款牛奶酒有自身特色,有独特性!
第27楼2019/04/03
应该很不错
五少
第28楼2019/04/03
不要用开水,现在很多包材里面苯类物质、塑化剂类物质,低温下溶出很少,高温下溶出很多的。牛奶本身这样没问题,关键是包材
第29楼2019/04/05
嗯嗯 可能会有有害物质
第30楼2019/05/04
缓解辣味可喝牛奶。吃了辣味食物后舌头感觉麻木,此时不妨喝些牛奶,它能与辣椒素分子结合,能迅速缓解味觉不适。
