  • 一片枫叶
    第11楼2015/03/09
    水的纯度会影响基线的稳定并有干扰峰出现,即便是纯水,由于进样的极性与流动相的极性有差别也会出现溶剂峰,只有在一定波长下,降低进样的极性与流动相的极性的差别,才能降低溶剂峰的干扰进行正常检测。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 如果再进一个低纯度的水比较一下噪音就更明显了
  • 支点
    第12楼2015/03/10
    有些波动应该是折光引起的,小峰不一定都是吸收吧
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:分享经验
  • 一片枫叶
    第13楼2015/03/10
    有些不太明白,是不是由于在一定波长下进样成分与流动相成分浓度不一致,极性差别太大,而形成的折光呢?
    支点(zhx_fs_ln) 发表:有些波动应该是折光引起的,小峰不一定都是吸收吧
  • 夏天的雪
    第14楼2015/03/10
    这种现象在示差检测器中比较明显吧
  • 夏天的雪
    第15楼2015/03/10
    溶剂在此波长下吸收小时很明显
    一片枫叶(v2960432) 发表: 选择合适的波长可以降低溶剂峰对检测的影响。
  • 夏天的雪
    第16楼2015/03/10
    这也是通常选择流动相稀释样品的原因,尽量减小两者的差异
    一片枫叶(v2960432) 发表: 水的纯度会影响基线的稳定并有干扰峰出现,即便是纯水,由于进样的极性与流动相的极性有差别也会出现溶剂峰,只有在一定波长下,降低进样的极性与流动相的极性的差别,才能降低溶剂峰的干扰进行正常检测。
  • a05130421
    第17楼2015/03/11
    挺好的帖子,水对反向色谱柱的影响是巨大的。
  • 支点
    第18楼2015/03/11
    我感觉是光学检测器都应该有吧。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 这种现象在示差检测器中比较明显吧
  • 支点
    第19楼2015/03/11
    同感
    一片枫叶(v2960432) 发表: 有些不太明白,是不是由于在一定波长下进样成分与流动相成分浓度不一致,极性差别太大,而形成的折光呢?
  • 小不董
    第20楼2015/03/12
    纯水的吸光度在200nm时比乙腈的低?
