  • 一片枫叶
    第21楼2015/03/12
    这是一个值得探讨的问题!
    小不董(doxw0323) 发表:纯水的吸光度在200nm时比乙腈的低?
  • 一片枫叶
    第22楼2015/03/12
    在200nm波长下 吸光度应该是:甲醇大于乙腈,乙腈大于水,水的吸光度小于等于0.001
  • 一片枫叶
    第23楼2015/03/13
    通过查证纯水在200nm波长下吸光度比甲醇和乙腈都小的多,这个结论能够很正确的解释:纯水在200nm波长下产生负峰的原因,因为流动相在此波长基线稳定的情况下紫外吸收本底比水的吸光度高,所以,当进纯水样时产生负峰。
    至于进样时产生负峰,就不能从水的吸光度解释了。
  • 有雨的夜
    第24楼2015/03/13
    一片枫叶(v2960432) 发表: 在反相色谱分析中,溶剂的极性高于流动相的极性时,显示负溶剂峰;溶剂的极性低于流动相的极性时,显示正溶剂峰。低波长下,表现得更明显。
    你好,想问下这句话中,“溶剂的极性”是指被测物质的极性吗?“显示负溶剂峰”是指被测物质的峰是倒过来的负峰吗?
    谢谢
  • 一片枫叶
    第25楼2015/03/13
    这里“溶剂的极性”指的是“溶解样品的溶剂的极性”,显示“负溶剂峰”指的是“溶解样品的溶剂负峰”。
    有雨的夜(774234134) 发表:
  • 暮雪
    第26楼2015/05/08
    不一定哦,我用乙腈为流动相,进超纯水,是正溶剂峰
  • 一片枫叶
    第27楼2015/05/08
    从吸光度的角度考虑,水的吸光度在200nm的波长下,比乙腈和甲醇都小得多,在乙腈/水=1/4的流动相系统中,进样纯水产生负峰也是可能的。至于正峰和负峰的瞬间变化,有可能是进样纯水瞬间破坏流动相的均一性,不均一的流动相进入检测器使吸光度发生瞬间变化,表现为电信号的瞬间突变即正负峰交替出现。
    暮雪(v2679152) 发表: 不一定哦,我用乙腈为流动相,进超纯水,是正溶剂峰
  • 武灵
    第28楼2015/05/17
    在低波长下为何溶剂峰吸收更为明显啊?
  • 武灵
    第29楼2015/05/17
    去离子水主要是去除的带电离子,但存在于水中的其他在紫外区有吸收的物质(主要是有机物质)却没去除,所以,对于色谱分析而言,纯化水(超纯水)更好。
    一片枫叶(v2960432) 发表: 去除了有机的和无机的强紫外吸收的杂质,使检测基线更稳定,更利于检测。但溶剂峰依然存在,调整波长以及减小流动相与溶剂的极性可以更好的得到解决。
  • 武灵
    第30楼2015/05/17
    支点老师可以针对这点讲讲,就是不懂。
    支点(zhx_fs_ln) 发表:有些波动应该是折光引起的,小峰不一定都是吸收吧
