千层峰
第11楼2015/03/10
那跨的不算很大。。
第12楼2015/03/10
第13楼2015/03/10
生于八零年代
第14楼2015/03/11
5个数量级最高与最低还不超过50倍???你所说的数量级指什么》
m2989098
第15楼2015/03/11
不太懂数量级
abcpgf
第16楼2015/03/12
针对不同元素还是很不一样的,有的是ppm,有的是%。
依风1986
第17楼2015/03/12
也有30倍的
第18楼2015/03/13
是的,不同元素有差别
守一
第19楼2015/03/14
5个数量级不就是10万倍了吗
第20楼2015/03/14
感觉数量级都是厂家说的能做到多大范围,平时我们做标准曲线的原则一般也是遵循你这个最低与最高不超过50倍,否则低点的权重太小了,经常被忽略,测低浓度样品也可能不准
