haihua1977
第11楼2006/09/27
那就先把尾吹气调小,然后再点火,点火后,将尾吹恢复正常。
suncr1976
第12楼2006/09/27
以上建议试一下,如果效果不好,可以尝试把导水管拔下来,点火后再按上,以前我用过此法,较好。
candy111
第13楼2006/09/27
我也遇到过类似情况,原因是氢气浓度太低。另外,还有一种情况是检测器温度没达到
GC
第14楼2006/09/27
点火线圈是否正常?有没用辅助气,如果有,关掉辅助气再点点看。
何日しovの卿归
第15楼2006/09/27
6楼的兄弟,我们用的是氢气发生器,没有用瓶装气,还有就是我点火的时候,已经把氢气开大,我空气减小了,可还是不行,
sniky-dong
第16楼2006/09/27
把气体流量的比例调好了
liuh641127
第17楼2006/09/27
不知你使的什么型号仪器?如果在正常操作条件下,一般点不着火的的根本原因:1、火源;2、气比;3、火源和喷嘴相对位置;4、系统漏气。
stevenlang
第18楼2006/09/28
楼主是不是和我以前一样的情况啊,我的是ANGILENT的,点不着是因为积水太多了,把水清理干净就可以了,顺便说下,我是用打火机点火的
第19楼2006/09/28
如果点火线圈跟各温度区的温度都正常,系统没漏气且各种气体的流量正常,有尾吹的话可关掉尾吹气,任意关小氢气或空气,然后慢慢加大,边加边点火,屡试不爽。
法官
第20楼2006/09/29
看一下点火炉丝是否亮度足够,可能是水分或氧化造成炉丝温度不够.可以用镊子小心夹住清理一下并将炉丝向外拉一点,增大与混合气的接触.
