FSE
第11楼2015/03/23
[div]原文由bingwang228发表: 有故障再买不太好操作吧[/div]反正堵了 直接煮 好不了也没办法
flyaway
第12楼2015/03/31
热水冲吧。拆是肯定拆不了的。
第13楼2015/04/14
楼主后来怎么解决的呀?
lostking2008
第14楼2015/04/14
就是,有没有解决?
hujiangtao
第15楼2015/04/14
普通液相的流通池都不弄,UPLC估计就更不好整了
夏天的雪
第16楼2015/04/14
挑战一下难度
第17楼2015/04/14
这个估计要是换的话得好几万。好几年前单位2695流通池堵了换新的好像花了2万多
第18楼2015/04/14
应该不便宜
aqie
第19楼2015/04/16
实在不行买个二手的也行,几千搞的定吧
allen9090
第20楼2015/04/17
实验室一大神师兄将流通池完全拆开。。冲了冲然后好了。。然后又装起来放回去,但还是有点问题,样品池能量低,1都不到。。工程师说一般至少要10以上。后来师兄又调了调螺丝什么的,可能是自己装的时候里面光路没对正,调过之后样品池能量到15左右了。。也能用。。膜拜中
