dfgj
第11楼2015/03/22
是什么钢?是炉中样还是成品(我们把冶炼出炉样叫成品样,未出炉样统称为炉中样,特钢老师说的)样?我们把钢院的标样送到多家单位进行了重复性分析只要不超出偏差允许值就认为合理,然后再来检查自己的仪器看有没有超差,再分析控样和炉前样,结果测得值每次都不一样(结果保留四位小数)但是并没有超过允差范围,仪器的每次分析条件(环境、仪器状态、氩气、样品、人员状态等)只能模仿并不可能真的完全一样
第12楼2015/03/22
为什么会不一样呢?因为钢从液态变成固态就已经确定了里面的成份,如果成份随时间会改变那么性能也要改变,是不是?当然表面的成份(气体、非金属、活跃的金属等)有可能会有一些微小的变化
沧海青城
第13楼2015/03/22
是这样的,凝固的时候会产生偏析很正常,每次测的位置不同,成分有 差异也很正常的
hsz123456
第14楼2015/03/22
是不是仪器漂移造成的?只要误差在允许范围内,就不能判断分析有变化。
mlb2003
第15楼2015/03/22
没有做过这方面的对比
第16楼2015/03/22
炼制的是什么样品啊?
第17楼2015/03/22
这个是钢液凝固过程发生的变化吗?
第18楼2015/03/22
是都有这种规律的吗?
第19楼2015/03/22
不知道啊,应该是铁基的
第20楼2015/03/22
元素偏析,很正常的
