狼牛牛
第11楼2015/03/29
两种方法的质控样结果有没有出现偏差?
wangjunyu
第12楼2015/03/30
你高样浓度是多少呢,样品含量太高的,如果在吸收做就要进行多次稀释,那么稀释误差就会比较大
ykzhejiang
第13楼2015/03/30
实在查不出原因,可以找另外的同事做一下。如果,同事做的实验值正常,说明是你自己操作的原因;如果,两个人的结果出现同样的偏差,很有可能是方法或者试剂的原因
喝一碗凉茶
第14楼2015/03/30
有标样吧,测标样。或者用其他方法再做。
jindataiye
第15楼2015/03/30
比色法是国家标准, 是做过人员比对的,两个除人员不同外其余都相同,检测结果也是相同的。做0.05的标样也是对,没有高的标样,但是这0.5的高样品就与火焰原子吸收的给定值对不上,会是什么原因呢?
第16楼2015/03/30
是比色法的检测值高,稀释只一次,单刻度吸量管做的,而且是检测值高,值已经超差高很多了。是0.5的值做的值高,我们日常样品值(0.0x)
第17楼2015/03/30
是做过人员比对,值不差的几乎一样。方法是国标,有低的标样也对上值了,就这0.5%的不对,太高。
第18楼2015/04/01
比色法的检验范围是多少?是哪份国标?
JIANNAN
第19楼2015/04/01
无论哪种方法都有检测范围的,LB定律对吸光度是有要求的,A值过大就不适用的,从你的描述中可以肯定你0.5%的样品A远远超过你设定的最高值的A了,那当然是测不准的,建议你稀释高含量的样品,保证A在你标线设定范围内。
tianyu000000
第20楼2015/04/01
我觉得首先楼主得把经过描述清楚点,用的什么标准做的什么东西中的铁。含量是多少?目前还看不明白楼主做的什么实验
