天空蔚蓝
第11楼2015/03/30
[div]原文由zhoujin83发表: 不要太相信文献,我以前查文献,文献上的方法根本不行,甚至还有笑话。我想或者是一大抄,或者是为了保护自己公司利益,故意改了某些条件,让别人不能重复。如果你只有OD-H柱的话,建议先降低柱温试试,不过看你的这个峰形,可能性不大吧;如果不行就换乙醇体系看看。[/div]好的,我试试,更换柱温不行,我试过了
yijianfeixian
第12楼2015/03/30
你这个图谱,峰型才是主要问题,保守估计你的分离度肯定不到0.8,所以现在的选择就是直接换柱子或是更换添加剂,实在不行就送到上海大赛璐进行拆分,如果购买色谱柱的话是免费拆分的。
一片枫叶
第13楼2015/03/30
在正相色谱分析中,固定相的极性大于流动相的极性,若固定相极性与流动相极性相近,就有可能使极性相近的组分更容易重叠难以分离。可以采取:1:更换色谱柱,选择更适应于分析组分的色谱柱:。2:调节流动相的组成或极性,在固定相极性大于流动相极性的前提下,降低流动相的极性,即减少异丙醇的量和调整PH值。以上措施可以试一下!
zhouyamei
第14楼2015/03/30
我们的仪器是四元泵的,如果按比例把流动相混在一起只走一个通道不知道能不能分开?
第15楼2015/03/30
将三种流动相混在一起走一个通道这样行不行?但是我怕混合时比例不好调控,
第16楼2015/03/30
比例太小,确实难以调控。
第17楼2015/03/30
好烦呀,捣鼓了两星期都没好结果,愁死了
夏天的雪
第18楼2015/03/30
没有做过相关实验,搜罗了些关于OD-H色谱柱的使用注意事项,里面谈到了关于分离度的问题,可以参考,希望能帮到楼主
第19楼2015/03/30
貌似可以用乙醇的,可以试试
第20楼2015/03/30
谢谢,,我再捣鼓捣鼓
