xmqhp
第11楼2015/03/31
同意内标法更准确的说法
第12楼2015/03/31
我认为液相测定的对象是定量的目标分子,而气相或气质则是通过测定目标分子的碎片含量来定量的,因为干扰比较大,所以,液相会更准确一些。而且液相全部直接进入柱子测定,气相要分流,只有一部分样品通过柱子。另外,气相进样量比较小,误差也比较大一些。
sasha
第13楼2015/03/31
液相的稳定性确实很好,相比较而言,气质在稳定性上稍微差些
夏天的雪
第14楼2015/03/31
这些和仪器以及方法都有关联,仪器稳定、方法可靠,气相或者气质也都很好,气相或者气质的加标回收的要求会比液相低吗
abcde
第15楼2015/03/31
液相色谱UV或荧光,比较稳定,若排除了色谱干扰,定量准确;气质定量欠缺主要是有基质效应存在(基于气相色谱的方法都有基质效应)。
第16楼2015/03/31
我说的是稳定性,不是做加标回收稳定性我们是这样做的,对某一物质进行7次重现性实验,计算RSD,这个值通常是X.X%,而液相每次都只有0.X%要说灵敏度,液相跟气相或气质相比,确实逊色了一些
第17楼2015/03/31
嗯,就是这个意思
浪淘沙隐
第18楼2015/04/01
我认为做普通的化合物纯度或含量的方法不存在基质效应,因为没有什么基质。
第19楼2015/04/01
加标回收是针对定量的。对于易挥发的有机物,一些农残,气相和气质的灵敏度很高
jsdengxiao
第20楼2015/04/01
我觉得啊,液相看你是什么检测器了,如果也是质谱的话,呵呵了,同样是质谱检测器的话,同样是内标的话,我觉得应该差不多吧,液质涉及离子化程度不同的问题,气质的话进样口气化作用
