七月
第11楼2015/04/02
废气没办法不处理啊,一墙之隔就是楼盘,经常投诉,还专门做个隔音室裹住风机,降低噪声。无机室的水淋一直运行的,只是有机室的活性炭长年没换了····
其实废渣的污染还是挺大的,简单丢垃圾桶,危害大啊。只是应该没哪个实验室会去收集处理。产品类型样品还好,检出污染物机会也不大,环境样品就不同了,特别是土壤、底泥和固废类样品。废渣这块,评审要求上可能没指出,盈利性的实验室能少做就少做了,但我确实不敢随便丢弃,针对一些污染物检出数据比较大的样品,就进行退样,自己不忍心污染又无力处理就交还客户吧。
喝一碗凉茶
第13楼2015/04/03
退样是很好的方法, 是自行承担费用吗?
JIANNAN
第15楼2015/04/03
1.仪器产生的废气如果可能,最好能经过过滤回收处理,减少直排,我想这以后是个环保方向;
2.仪器的耗材能重复使用,如试样杯,盛样器等,使用纳米技术或清洗等措施;
3.仪器使用尽量防止不做样开机,提高维护水平,节约电,气能源,防止设备老化等;
4.操作人员操作也是关键,同一样品操作技术水平好,可以减少操作次数,也可以减少仪器设备的故障,还可以使仪器设备保持好的状态等;
5.尽量采用合适的仪器和分析方法分析样品,目前各种测试方法还存在些差异,导致重复测试,比对,仲裁等;
6.根据工艺,排查原材料,在保证质量的前提下避免不必要的测试,就比如医院每次做全血分析,非得测血型,人的一生血型会变么?有必要老是测么?白白浪费人力物力财力等;
7.仪器设备尽可能充分利用起来,很多单位买去完全是个摆设,也有些单位在原来已有分析能力的情况下,还购买新一代的仪器设备,这难道不也是一种浪费?
8.有些仪器设备通过修理,改造也能符合测试,比如实验室常用的小电炉,坏了大部分原因是电炉丝断了,重新接上就好用了,但很多实验室会觉得很便宜就扔了等等;
9.还有目前很多实验室都有闲置的仪器设备,如果有那么个专业的二手市场,我想至少可以使一部分闲置的仪器设备利用起来。
