symmacros
第12楼2015/04/07
离子比例相差太高就不是了。难道还有其他化合物的干扰?全扫一下看看这个位置有什么酒的成分?
第13楼2015/04/07
请问楼主用什么色谱柱?升温条件?
zhangyaqi198
第14楼2015/04/08
全扫过,全扫含量很低,看不出来是什么物质
千层峰
第18楼2015/04/08
请问这个方法检出限是多少?
第19楼2015/04/08
国标上是0.01mg/kg。我在实验中取样量为1g,我进标样的浓度最低为0.01微克/毫升
第20楼2015/04/08
国标上是0.01mg/kg。我在实验中取样量为1g,定容到1ml,,我进标样的浓度最低为0.01微克/毫升。
vcningmeng
第21楼2015/04/08
和安谱的CD-WAX的柱子比,好像出峰时间有点早,楼主13分钟左右就出峰了,安谱的方法20多分钟?是不是楼主用的柱子不是WAX的柱子?是不是可以把分离时间延长?另外需要排除试剂和安谱的白酒氨基甲酸乙酯固相萃取小柱子的空白污染问题。如果都没有问题,说明该物质就是样品里面带入的,而且性质和氨基甲酸乙酯很接近
hujiangtao
第22楼2015/04/08
好熟悉的工作站页面哈哈
第23楼2015/04/08
岛国机。。就是这页面
第24楼2015/04/08
岛津的
