色谱世家
第11楼2015/04/13
从峰型上看,柱子基本上没有问题,出峰效果还不错,流速也可以,怀疑是检测器脏了,可以老化一下检测器,你是用的ECD吧
xurunchu
第12楼2015/04/16
对的,请问怎么老化检测器啊?
安平
第13楼2015/04/16
其他项目都是那些?使用ecd么?使用同一个进样口和进样器么?
第14楼2015/04/16
重复性不佳,大部分原因来自进样口。
第15楼2015/04/16
如果是同一根色谱柱,同一个进样口做其他项目没有问题,需要考虑是否检测器存在问题。 是否流量温度不稳定,或者堵塞或者泄漏。
第16楼2015/04/17
氯苯类,百菌清,溴氰菊酯,挥发性卤代烃等
第17楼2015/04/17
是同一进样口,同一柱子,同一检测器
keithyib
第18楼2015/04/17
加大尾吹流量,温度300度烘烤检测器。
第19楼2015/04/20
好的,试试
m2989951
第20楼2015/04/20
重复性不好十有八九是进样口的问题,但是你这个重复性不好很有可能是柱子没老化到位,因为你这个峰面积在不断增加,检查色谱柱安装是否规范。
