m2989951
第21楼2015/04/20
ECD检测器老化是400度,一般半个小时,尾吹可以固定为30,看检测器的信号相应值是个位数的时候可以终止老化
xurunchu
第22楼2015/04/20
这是考核样,应该没问题
hujiangtao
第23楼2015/04/20
可能是衬管脏了
安平
第24楼2015/04/20
可能是样品问题。 做菊酯和做666的时候,样品配制有什么不同?
第25楼2015/04/20
再重复性好的菊酯样品中,添加666。实验看看,666是否重复性良好?
第26楼2015/04/21
我换了台安捷伦的做,居然也不好,安捷伦的ECD是第一次用,完全没有被污染的问题。我没有666单标。。。领导不批。。。
第27楼2015/04/21
把666混标,掺入菊酯标品,进样看看。重复性是否有改善?
第28楼2015/04/21
可能使用了不合适的溶剂吧?
zhaobo0712
第29楼2015/04/21
你单标了吗?你的出峰个数不对呀,有机氯应该是18个峰。建议换下1701的柱子试试。
第30楼2015/04/22
我们买的标准品中就8种物质
