xurunchu
第31楼2015/04/22
再看看
第32楼2015/04/22
买的标准品,甲醇中的有机氯
第33楼2015/04/22
zyl3367898
第34楼2015/04/22
可配制时统一都用正已烷稀释。
安平
第35楼2015/04/22
甲醇和正己烷是否不太容易互溶?
第36楼2015/04/22
菊酯的溶剂是什么?
wajer
第37楼2015/04/24
可以用不分流模式进同一浓度几针试试看,否则应该是方法上的问题,我是用DB-1701的色谱柱,手动进样做666,DDT,六针的RSD在2%,选择合适的衬管以及溶剂
第38楼2015/04/26
条件好的话,rsd小于1%是可以达到的。
第39楼2015/04/27
这个本来就是浓度曲线点,每个点进三针
第40楼2015/04/27
同一个进样口、同一根色谱柱、同一个检测器、同一个自动进样器。 菊酯良好,666不好,估计只有样品问题了。
