hlm73
第11楼2015/04/13
灯需要预热30分钟,这我知道,每次我已经都将等预热1个小时了
happy美丽
第12楼2015/04/17
灯点燃以后需要预热15分钟,火焰不需要吧?
小瓢虫
第13楼2015/07/14
首先,把仪器彻底清洁下,其次,点火后,要预热10-15分钟才能更准确
qianghua_ustc1
第14楼2015/07/16
仪器是否还没有稳定好就开始测定了?
ILUME
第15楼2015/07/26
楼主你的问题解决了没,我也遇到同样的问题了
lengxuewuxiang
第16楼2015/08/27
同意8楼的看法,仪器一定要打开先预热的,记得当时普析的工程师培训时说预热一般要在1-2小时呢,而且预热时间越长仪器状态越稳定。不同时间段测的吸收值有小幅变化是正常的,我的仪器也有,就是要整体看整个标准系列的,你可以再把整个标准系列重新测一次,再来测定样品试试看
xfj5201314
第17楼2015/08/29
大多数仪器分析是需要预热时间的
jjj333
第18楼2015/08/29
加镧和铯盐基改剂,1~10ppm标线范围,原吸结果很满意哦
wangjunyu
第19楼2015/08/31
目前很少人使用笑气乙炔火焰了吧
第20楼2015/10/19
还是这样,最近你们测定钙时的情况怎么样了?
