千层峰
第11楼2015/04/16
做了样品后才做QC。。有时进样品前后都做QC。。
fwonder
第12楼2015/04/16
偶氮中含塑化剂很正常,偶氮的实验过程处理不考虑塑化剂,化学纤维一般都有塑化剂
第13楼2015/04/16
那就难怪了,,之前做了偶氮样品,,有两个是PU来的。。
爆发吧,小宇宙
第14楼2015/04/16
进两针空白,重新测试下那个样品(前处理重做一遍)。
有雨的夜
第15楼2015/04/16
我们一般测DEHP之前都要走个空白,确定系统里没有残留的DEHP。你测定时候,是SIM模式,问下楼主,你上个样品中含有这三个离子不?定量的时候,有看这三个离子的比例吗?有时候,有的样品也有这几个离子,那么就会造成误判。你的两张TIC明显不同,怀疑第一针是被污染了
第16楼2015/04/16
就第一个邻苯有这情况,,测完3个邻苯后,重测第一个就发现结果差别很大了。。之前发生这情况,还试过重新做前处理,,结果还是变小很多。。
李贝
第17楼2015/04/16
我们一台仪器换项目后,会打一针ICV和空白。ICV(标准曲线的中间浓度)要打吧?要看看这条工作曲线行不行,不行,需要重新建立工作曲线。
第18楼2015/04/16
恩,这样好点。。就是和QC差不多
马克思的战友
第19楼2015/04/16
再急也要搞个CLEAN程序,180度以25度/分钟升至300度。
forth
第20楼2015/04/16
要不就不是同一个瓶子,要不就是仪器出问题了。两个谱图完全不同。
