lanjinxing
第11楼2006/11/01
我倒是去過家實驗室,他們用的是線切割做成條形試件,那個貴啊
理趣风铃
第12楼2006/11/01
那当然不行啊!不同的材料都是有标准的制样方法的啊!国标上都有的!!!
amani
第13楼2006/11/06
不会吧,厉害那估计他们的试验量不是很大吧,不然要吐血啊,哈哈
了然一夢
第14楼2006/11/08
根据材料的不同,制样的标准也不同,有些需要精加工,有些做好就直接能用的
gzhswy
第15楼2006/11/26
目前有三种方法,冲压成型,再用专用磨床加工边部,效率倒是挺高就是设备贵。使用一次成型的双到铣床,不用再加工,速度很快,但是一台机床只能加工一个标准尺寸,也贵!现在线切割其实并不贵,就是速度太慢,一个小尺寸标准样,需要一个小时多,也需要磨边,但是尺寸灵活,精度高!
wenzibai
第16楼2006/12/05
可以提供制样机,不过是德国Zwick品牌的,价格较高,如有需求可与我联系!嘿嘿
社区=冬季=
第17楼2008/11/10
我们的试样是自己加工的
li666666li
第18楼2008/11/12
说法千奇百怪
lwtglm
第19楼2008/11/23
gb/t2975标准中有明确的试样加工规定,主要的一点是加工余量,在gb/t228标准中对金属材料的拉伸试样尺寸有明确的规定。一般加工试样使用的设备薄板(厚度≤3mm)的可以使用冲床冲出样品,然后使用砂带磨掉冲击硬化区;厚度厚一点使用剪板机、带锯床、火焰切割制样坯,然后使用刨床或铣床或车床去除剪切影响区或火焰影响区。
flyskyes
第20楼2008/12/04
zwick有一种冲床,专门用来做拉伸试样的,号称是冲出来就符合实验标准,直接就可以上拉伸机,不过比较贵国产的找了半天只有一家说有专门做试样的冲床,也很贵,是zwick价格的一半,效果怎么样还不知道,而且这个价格完全可以去买一台好点的铣床专门做试样了,但问题是有几个实验人员会开铣床?如果你那有专门的试样加工中心,那这一切都不是问题
