明月~
第101楼2015/04/29
剪床什么样?如何加工试样?很少见噢
第102楼2015/04/29
每天400-600拉伸样,400-1000冲击样?这么多?多大的钢铁厂啊
沉底儿
第103楼2015/04/29
不是,引伸计也可以夹矩形试样的。
第104楼2015/04/29
不一样的吧,我们的只能夹棒材
第105楼2015/04/29
我们这边的是都能夹的,如果用软连接,就是用橡皮筋的夹持,可以夹两种试样,如果是硬连接,就是用金属棒那种夹持的话,需要换一下配件就行。但实际中做圆棒和矩形试样的试验机是不同的试验机,所以基本不用经常换。
第106楼2015/04/29
哦,我们是同一台试验机,经常换夹具
第107楼2015/04/29
引伸计要要做成矩形夹槽喽
dq307
第108楼2015/04/29
千万吨级的钢铁厂都有这么大加工和试验量,甚至比这个更大,一点都不稀奇。
第109楼2015/04/29
如果用皮筋的话,就无所谓了。硬连接的话主要是一跟细的金属卡爪的形状有所区别。但是现在有种新的可以通用的,卡抓前段较长,可以卡矩形样,在前段中间有个凸起,可以卡圆棒。
qianguiyun1
第110楼2015/04/29
线切割加工是通过电极丝和工件之间进行脉冲放电,(电极丝接负极,工件接正极)产生高温(约一万度),使工件金属融化同时和介质产生爆炸,取出材料的一种加工方法。
