千层峰
第11楼2015/04/17
之前分析了些日化香精,,确实也发现有些组分两次出峰。。
madmeimei
第12楼2015/04/17
这个原料,有同分异构体存在。
第13楼2015/04/17
那就难怪两个峰了。。
第14楼2015/04/17
现在令人比较毛骨悚然的是,后面那个峰,无缘无故的消失了。而原料又完全正常。找不到原因。
第15楼2015/04/17
考虑下是否残留。。。怪啊。。
oswaldo
第17楼2015/04/18
有趣的现象,希望能有答案
百万个为什么
第18楼2015/04/18
期待朱老师的解答
牛二
第19楼2015/04/20
柳酸戊酯,,不同厂家有不同的规格。有的规格含很多的柳酸异戊酯 楼主可以参考一下
symmacros
第20楼2015/04/20
怎么又看不到附件了?
第21楼2015/04/20
不知道为啥附近突然就没了。我又重新上传了。
