七月
第15楼2015/04/29
1.标准物质不能放置超过3个月?就是原液在玻璃瓶里保存?原液这样存放没问题
2.石墨管使用超过500次,是否又是影响原因?有影响,随着石墨管的损耗,吸光度会变低。但你似乎换了新管还是这样,这点排除了。
3.自动进样器调节石墨炉位置时候,是否那个吸样管不够落,距离不够石墨管?进样是你可以用镜子窥看进样情况。
4.我的吸样品管是细小吸管,不是移液枪吸头,用剪刀剪断,是否吸取液体不准确?自动进样是靠泵定量取样的,手动才用移液枪头吧。
5.我也移动过石墨管,是否因为安装不正确导致?这个需要自己排除。
6如果是因为酸本底高导致,那么是否测得结果应该很高,反而加了标准没有空白吸光度高?看了你的数据,空白很高啊,一般都要控制空白吸光度在0.001以下吧。一般优级纯的硝酸本底也不至于这么高 啊。
楼主自己都分析很多原因了,但真的需要自己动手去排除。你列出的六点,2和6要比较注意。
另外尽量保证标准系列和样品的酸度一致,酸度对测铅还是影响比较大。
