luckytree01
第11楼2015/04/20
我把容量瓶放在盛水的烧杯中水浴加热了一下,这个也是不对的,对吧?
dong3626
第12楼2015/04/20
容量瓶一般是不能作为加热配置使用的。它只是定容。所以你如果需要加热溶解之类的操作,都需要在烧杯内完成,之后再转移至容量瓶内。毕竟容量瓶是比较精密的量器,经常加热处理对其精确性有影响的。
爱亚亚的坑坑
第13楼2015/04/20
安全第一啊
第14楼2015/04/20
学习了,谢谢
大大大润
第15楼2015/04/20
受热蒸发,气体在密闭的空间不断积聚膨胀,最后嘭,炸了。。。。。。
我是小玲
第16楼2015/04/20
我一般如果一定要用到容量瓶溶解的话,有不溶物会用超声来让它溶解
dxs19871010
第17楼2015/04/20
任何容器放在电炉子上加热规范一点 都是要放石棉网的容量瓶受热的情况下里面的溶液很容易喷出来的,更何况里面装的是乙醇给你些建议,首先,实验室应该考虑用光波炉替代电炉子,更安全些。还有 个人觉得溶解样品最好用超声。即便加热的话,也只能稍微加热,电炉子加热太快 稍不留神温度就骤然升高
马克思的战友
第18楼2015/04/20
不要用这种明火式电炉加热易燃物品。
lihuazhongxin
第19楼2015/04/20
安全无小事,随时提高警惕
第20楼2015/04/20
想想还是有点怕呀,还好没炸……
