  • luckytree01
    第21楼2015/04/20
    谢谢您的建议
    dxs19871010(dxs19871010) 发表:任何容器放在电炉子上加热规范一点 都是要放石棉网的
    容量瓶受热的情况下里面的溶液很容易喷出来的,更何况里面装的是乙醇
    给你些建议,首先,实验室应该考虑用光波炉替代电炉子,更安全些。
    还有 个人觉得溶解样品最好用超声。即便加热的话,也只能稍微加热,电炉子加热太快 稍不留神温度就骤然升高
  • 钻石的眼泪
    第22楼2015/04/20
    没事儿就好,下次得注意了
    luckytree01(luckytree01) 发表:记录一下我的一个配试剂的过程:
    我在配二苯偕肼的时候,称取0.4克邻苯二甲酸酐,加入乙醇,然后放在一个烧杯中水浴加热溶解,我是放在电炉上操作的,溶解后加入二苯基碳酰二肼,定容到100毫升。这时候我发现有不溶物出现。然后我就在一个烧杯中加入水,把容量瓶放在烧杯里,放在电炉上加热,让不溶物溶解,这时候我把容量瓶的塞子塞住了。然后我就慢慢等,在等的过程中,我把刚刚用过的烧杯清洗了一下,后来我看到烧杯中的水沸腾了,心想,容量瓶中的应该溶解了吧。就在我准备取下烧杯时,突然容量瓶的盖子被冲出来了,里面的溶液喷出来了,喷在电炉上,突然火苗冒出来了,把我吓了一跳;我立马把电炉的插头拔了,我发现电炉上的乙醇烧光了,然后火苗顺着往上,沿着烧杯往上到容量瓶,因为容量瓶里都是乙醇,火苗就一直这么烧着,恐怖啊。我赶紧拿一张纸盖住容量瓶口,火这才灭了。接下来就是收拾残局,通风橱里被溶液喷的一大块。
    惊险的试验过程,这也给我提了一个醒,容量瓶不能盖上塞子,水浴加热的。还有加热时一定要看着,不能中途去干别的活。
    请各位再帮我看看这个过程还有哪些安全隐患,需要我注意的?
    还有烧杯可以直接放电炉上加热吗?一定要用石棉网吗?配在容量瓶中的溶液如果还有不溶物,最安全的溶解办法是什么?请教各位,万分感谢!
  • 依风1986
    第23楼2015/04/20
    您的这个让我想起14年前的初中化学实验,那时候做氢气制取,酒精炉加热试管,锌与盐酸反应,通过排水法收集气体,记得那试管塞子直接冲出来,现在还记得
  • 该帖子已被版主-999youran加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 土老冒豆豆
    第24楼2015/04/20
    容量瓶中溶剂是乙醇,水浴加热就不要搞到沸水去了。
  • 哒西
    第25楼2015/04/20
    安全责任无小事啊
  • 大陆
    第26楼2015/04/21
    好多操作不规范的地方啊,以后引以为戒。
  • luckytree01
    第27楼2015/04/21
    恩恩,以后一定严格要求自己,规范操作
    大陆(handsomeland) 发表:好多操作不规范的地方啊,以后引以为戒。
  • dooby
    第28楼2015/04/21
    实验室无小事啊,不能大意
  • jiang0514
    第29楼2015/04/21
    容量瓶是不能加热的,在烧杯里溶解了,再倒入容量瓶
  • jiang0514
    第30楼2015/04/21
    luckytree01(luckytree01) 发表: 是这样的,我将邻苯二甲酸酐加入到乙醇中已经水浴加热溶解了,我又在这个烧杯中加了0.5克二苯基碳酰二肼,也已经溶解了,
    这个时候要等溶液冷却至室温再转移到容量瓶中!!!!
    但是还需要定容到100毫升,将烧杯中的溶液倒入容量瓶后,我又加入乙醇时,可能乙醇是冷的,这时候就有不溶物出来了。
