  • luckytree01
    第31楼2015/04/21
    jiang0514(jiang0514) 发表:谢谢,很有道理,下次我等溶液冷却了再定容,不能为了赶速度而不规范操作了,以后一定会注意
  • norton
    第32楼2015/04/21
    我的同学把硝酸滴加到无水乙醇中,结果喷了出来,还被溅了一脸,还好眼睛没事,也没有毁容。
  • 该帖子已被版主-999youran加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • m2987980
    第33楼2015/04/21
    学习一下,很好
  • hlyhaha
    第34楼2015/04/21
    这个顺序是对的啊,怎么会喷出来。前几天刚还配置了 硝酸酒精、
    norton(norton) 发表:我的同学把硝酸滴加到无水乙醇中,结果喷了出来,还被溅了一脸,还好眼睛没事,也没有毁容。
  • huaimin
    第35楼2015/04/21
    先溶解再转移至容量瓶,而不能在容量瓶中溶解,且容量瓶应不允许加热
  • water950411
    第36楼2015/04/21
    烧杯可以直接加热,但在石棉网上加热更均匀;容量瓶是可以配置试液的,不溶解的话可以放在石棉网上稍加热溶解,但是一定要降到室温才可以定容,否则热胀冷缩不准确呢
  • water950411
    第37楼2015/04/21
    量筒才是不能用来配置试液的
  • dan6210
    第38楼2015/04/22
    楼主配制可燃的有机溶剂溶液是不是不应该接近或间接接近火源热源啊
  • dan6210
    第39楼2015/04/22
    其实用超声来溶解应该不错
  • komaone
    第40楼2015/04/22
    可以封口超声试一下
