thai111
第41楼2015/04/22
不是所有的溶解操作都要用加热的方法,试试超声波
xiaolanfish
第42楼2015/04/22
如果有不溶物,可超声帮助溶解
luckytree01
第43楼2015/04/22
我看到厂家提供的方法上说将邻苯二甲酸酐加入乙醇中,水浴加热溶解的。
qiqi202
第44楼2015/04/22
遇到不容物可以把容量瓶放到超声波里加速溶解
a05130421
第45楼2015/04/22
有惊无险,还是得规范操作才行。
起个什么名字比较好呢
第46楼2015/04/22
容量瓶不能加热 溶解后才能移入容量瓶 不能在容量瓶中溶样。
hbnjzx
第47楼2015/04/22
烧杯可以直接加热,但要垫上石棉网
wang101
第48楼2015/04/22
所有加热后会产生气体的试验,都不允许在密闭容器中进行!!!要给气体出路,(及时冷凝也是一种出路),没有出路,最后就会爆炸!!!
qianguiyun1
第49楼2015/04/22
可以直接加热
第50楼2015/04/22
烧杯可以直接加热,有石棉网更好。容量瓶里有沉淀可以水浴加热,但一定不要塞瓶塞
