尘
第11楼2015/04/28
水冷经济方面也便宜吧
上海依阳实业
第12楼2015/04/28
实际上,水冷往往更贵。如果采用直排水冷却,当然相对便宜,但有限。另外大多数地区不允许采用直排水方式,那么就要采用循环水+制冷方式。造价立刻上去。另外水冷系统一般要贴合在被冷却部位上,需要根据被冷却部位制作相应的水冷装置,甚至很多时候是在设计被冷却部件时增加水冷管路,加大了加工甚至焊接的复杂度。风冷实际上是一种最简便低成本的冷却方法,装上风扇就OK。
第13楼2015/04/28
原来如此,学习了
金条
第14楼2015/04/29
学习了。。主要是人工成本上升了。。
第15楼2015/04/29
我开始也这么认为。。
wccd1
第16楼2015/04/29
只要不拍噪音影响和散热要求不高,采用风冷并多用几个风机,应该是最实惠的。
第17楼2015/04/29
哦 。。。风扇的声音也不算大
wangjunyu
第18楼2015/04/30
感觉水冷稳定性比风冷效果好
第19楼2015/05/04
确实。。温度控制方面更精确
羊城小生
第20楼2015/05/05
讲的有道理。
