夏天的雪
第11楼2015/04/24
第一张图是单向阀,3、4张图是在线过滤器,里面的滤芯也要经常清洗,否则开机会报错,尤其是两泵之间的过滤器滤芯
居虎军
第12楼2015/04/24
单向阀滤芯和线过滤器
kanhama
第13楼2015/04/24
是盐析,两个泵之间的在线过滤器有点漏,用盐流动相滴阿滴,成了现在这副样子
第14楼2015/04/24
听同事说,这台仪器2000年出头买的,如今十多年下来,光实验室就搬了一次,说明书我还真没见到过。
一片枫叶
第15楼2015/04/24
保护柱与线路过滤器滤芯不能换着用吧。
第16楼2015/04/24
论坛里有电子版,可以下载看,如果找不到,可以找我
第17楼2015/04/24
应该不能, 这两个不是一个东西吧
第18楼2015/04/24
是啊!怎么楼主说:能换着用呢?
色谱大师
第19楼2015/04/24
单向阀啊,仪器看起来好脏啊
dywzqbx
第20楼2015/04/25
东西真够杂乱的图1:单向阀及阀套图3:左边感觉是两通(如果是没有滤芯的话),应该去掉。右边是在线过滤器。图4:外形像是在线过滤器,检查内部滤芯,如果是C18一类的色谱柱柱芯的话,应该是预柱。柱子前面的可以叫保护柱,那泵之间一般为在线过滤器或者预柱。预柱和保护柱在很多地方都是混淆使用的,两者有一定的差别。预柱主要是针对流动相进行过滤并饱和,某些流动相是具有溶解色谱柱硅胶的能力的,通过预柱来保护色谱柱。保护柱则有着预柱的效果,同时还可以过滤样品中的不溶性杂质。
