xdzh130
第11楼2015/04/23
回来就赶紧行动,还是力气活呢!
wsy18
第12楼2015/04/23
上海减压器厂的表还是不错的,我们一直都用它。
第13楼2015/04/23
一口气冲了12个,再用打孔器打内圈,累得半死!先冲了一个,用打孔器打内圈,装上表试了一下,不漏了?真的不漏了!太好了,一鼓作气又做了10来个,留着备用呗!
第14楼2015/04/23
这就是对比,虽然粗糙点,只要不漏就行! 你怎么知道不漏?时间长点呢?是的,我今天下班就装上H2表,将减压阀旋松,打开气瓶顶阀在关上,记下总的压力,明早告诉大家压力下降情况。 累了一天,水都没喝一口,如果明天真不漏,那今天就值了。
第15楼2015/04/23
氮气表没有塑料垫圈,只有氢气表才有的。
第16楼2015/04/23
因为只有2个H2钢瓶,以后用完气再在其它H2气瓶上试试。上午和上减的谢经理理论了半天,他还是和上次说的一样,说他们是严格按国标生产的,几十年如此,问题出在气瓶,是嘴子短了,我很茫然。。。
安平
第17楼2015/04/23
应该是对的,主要是钢瓶有问题。
第18楼2015/04/23
以后有机会换钢瓶的话,仔细观察一下。
第19楼2015/04/23
谢谢安平老师指点,以后一定留意。
第20楼2015/04/24
今早一上班看了压力,一个由13.2MPa降至10.2,一个由9.5降至6.0,17个小时,降的也不少,能算合格吗? 如何判断减压表本身漏不漏呢?
