七月
第11楼2015/04/28
PE就是怪,有磷酸二氢铵背景反而高了。不过有时能改善峰型。
冰山
第12楼2015/04/29
嗯哪,用了基改,再根据需要适当调整温度,峰形还挺不错的。本来我一直用磷酸二氢铵,最近换了硝酸钯后发现峰形“矮胖”了,于是就升了原子化温度,峰形就“瘦”了
夕阳
第13楼2015/04/29
henkyq
第14楼2015/04/29
就因为这个我们把邦瓶塞的橡皮筋换掉了
第15楼2015/04/29
安老师,现在顾不上详细地做全面回复,先简单说一下,信号值,峰面积和背景面积,全部都是峰面积积分值。信号值=峰面积-标准空白峰面积
JIANNAN
第16楼2015/04/29
你的背景是有点高了,基改用0.05mg磷酸二氢氨+0.003mg硝酸镁试试。
第17楼2015/04/29
背景是挺高的,做镉时单用磷酸二氢铵做基改背景更高。换用硝酸钯做基改后背景下降了很多,数据请看上面10楼附表。尽管背景值较高,但在测土样、菠菜标准、大米标准、圆白菜标准等质控样时结果还过得去,就没有要求它。这个很必要吗?
第18楼2015/04/29
按说面粉消解后的背景不应该高的,你的背景这么高我有点不明白?我测过大米的样品,背景都挺好的,要不你把消解的条件发上来看看?
第19楼2015/04/29
微波消解:称取1.0g,加8ml硝酸+2ml双氧水。15min升至180度,维持20min。冷却后取出上电热板赶酸至1ml左右,定容至25ml。
第20楼2015/05/03
安老师,以前做铅时还是比较稳定的,所以我不觉得是因为升温条件等因素造成了平行样的不平行。前面有版友分析认为可能是污染了,我也倾向与这个观点。现在我想先找到污染源,遗憾的是还没有找到
