sinkiang
第11楼2015/05/05
学习了,好东西
xmqhp
第12楼2015/05/06
建议:1.调节流动相的极性,将保留时间加长点. 2.是否标准品的溶剂与样品的溶剂不同?可用流动相作为溶剂吗?
xhwy2010
第13楼2015/05/06
楼主用的检测器是紫外检测器吗?
夏天的雪
第14楼2015/05/06
液相中出现倒峰的原因一般有:1.组分的吸收小于流动相的背景吸收,可能原因是流动相中加入截止波长较大的成分或波长选择不合适;2.二极管阵列检测器中参比波长处吸收大于组分吸收;3.示差折光检测器,如果组分的折光指数低于流动相的折光指数,也会出现倒峰4.其他
醉疏
第15楼2015/05/06
这个是怎么得到的呢?
kanhama
第16楼2015/05/08
示差吗?是的话很正常。
绝版少爷
第17楼2015/05/08
这个是色谱极性设反了
夜生活__
第18楼2015/05/12
顶起顶起顶起顶起
一片枫叶
第19楼2015/05/14
解读中突出了两个原因:1:标样与样品定容溶剂不同。2:溶剂的吸光度比流动相低。
第20楼2015/05/14
这是一个主要原因。标准品的溶剂和你定容的溶剂不一样
