一片枫叶
第21楼2015/05/14
负峰的产生是由于溶解标样的溶剂吸光度比流动相低所致。
第22楼2015/05/14
是紫外检测器。
第23楼2015/05/14
有两个原因:1:组分的吸收小于流动相的背景吸收。2:波长选择不合适。
第24楼2015/05/14
第25楼2015/05/14
正确:1:调节流动相极性可以延长保留时间。2:标准品的溶剂与样品的溶剂不同。
第26楼2015/05/14
有道理,降低有机相的比例可以增强目标物质在色谱柱上的的保留,延长目标物质出峰时间。
第27楼2015/05/14
改变流动相的性质会消除主峰前面的负峰;改变流动相的比例会使溶剂峰与组分峰分开;改变波长会使负峰消失;流动相稀释样品及标样会消除标样峰与样品峰的差异。
夏天的雪
第28楼2015/05/17
是的,归结也就这两点
第29楼2015/05/17
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:是的,归结也就这两点 感谢您的一直关注,故障可能是网络原因。
dooby
第30楼2015/05/18
这个主题好啊
