  • 浪淘沙隐
    第11楼2015/05/07
    其实可以试试在乙腈中加点醋酸,这样即使混合不均匀,流动相pH也不至于变化太多。
  • 一片枫叶
    第12楼2015/05/08
    在线混合甲醇和水的流动相时,没有出现不出峰和拖尾现象,而在线混合乙腈和水的流动相时,出现了不出峰和拖尾现象,可能是:乙腈的洗脱能力比甲醇大。或者:水相的泵有可能没有工作。再者:PH发生了变化。
    深圳通用(v2957662) 发表: 混合器,在线混合甲醇和水的流动相时不会出现这种情况
  • zgkzgk
    第13楼2015/05/09
    先分别用单泵跑,看两个单泵跑的情况是否一致。若单泵跑没问题,色谱无差异,那可能就是混合器的问题了。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 浪淘沙隐
    第14楼2015/05/09
    一些特殊的物质,对于流动相pH非常敏感,很多仪器公司或色谱柱公司工程师都表示,如果使用0.1%TFA-乙腈之类的流动相,建议在乙腈中也添加TFA等添加剂,这样流动相不会因为比例发生变化而使pH发生变化,影响峰形或保留。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:持续应助
  • 夏天的雪
    第15楼2015/05/11
    混合不准就可能出现保留时间延后或者提前,如果延后到设定的时间之后就可能在谱图中看不到峰了
    支点(zhx_fs_ln) 发表:就算是混合不准也不至于有时出峰,有时不出峰,是同一台机器么?
  • 夏天的雪
    第16楼2015/05/11
    做其他的项目有无保留时间的漂移呢,可以通过简单项目来排查一下是仪器问题还是方法问题
  • 又又1990
    第17楼2015/08/28
    楼主的问题最后怎么解决的啊?欢迎来分享
  • 深圳通用
    第18楼2015/08/28
    到现在都没有清楚问题在哪里,换了个混合器也是时有时无的,现在索性用单泵,流动相提前混合,就是比较麻烦
  • 深圳通用
    第19楼2015/08/28
    又又1990(v2984502) 发表:楼主的问题最后怎么解决的啊?欢迎来分享
  • 水吻天空
    第20楼2015/09/01
    泵是不是要检查一下
