  • cmz4381884
    第23楼2006/10/07
    玻璃衬管问题值得重视 起码要大于样品汽化后体积 以防倒灌
  • chenny
    第24楼2006/10/07
    我们用的衬管基本上是每天都会更换,由于衬管处在进样系统,关系到污染后续步骤,所以我们是每天早上更换,活化过程跟前面说得差不多,主要是用二甲基硅烷化处理.只接触过两种,分流与不分流
  • realtiger
    第25楼2006/10/07
    本人认为分流衬管和不分流衬管还是有一定的区别
    由于在两种类型衬管的中部和底部的开口不一样会影响到载气和组分的流速
    最好不分流模式进样用不分流衬管
    vermin 发表:我自己认为分流衬管和不分流衬管的区别不是很大.我可能是我对分流原理不太清楚吧?如果用不分流衬管分流模式进样的话,好像也可以啊,不知道大家有何见解?
  • zp0000
    第27楼2006/10/07
    此帖比较有用,谢谢。
  • 丑得惊动联合国
    第28楼2006/10/08
    楼主这个问题很专业,咱比较菜,不太懂,正好趁这个机会好好学学。
  • zl1982
    第29楼2006/10/08
    那如果要经常分流不分流模式交替进行,那应该怎样
    用哪种衬管
    还是要随时更换?
    realtiger 发表:本人认为分流衬管和不分流衬管还是有一定的区别
    最好不分流模式进样用不分流衬管
  • GC
    第30楼2006/10/08
    惠普的GC色谱仪的分流/不分流进样口的玻璃衬管是不可以互换来用,口径已经定死了,但分流进样口可设置为分流与不分流。其它厂家的没用过,不清楚。
    zl1982 发表:那如果要经常分流不分流模式交替进行,那应该怎样
    用哪种衬管
    还是要随时更换?
  • housj
    第31楼2006/10/08
    衬管体积:大体积衬管(>800 μL)以更大内径(ID)为特点,特别用在进样体积大于或等于1 μL;小体积衬管一般用于小体积进样(<1 μL),快速分析100μm内径色谱柱,气体样品或使用外部进样装置如顶空进样器或吹扫捕集进样器等。
    玻璃棉放在底部时主要目的是捕获非挥发组分。
    一般做农药残留时不推荐使用玻璃棉。
    有关清洗方面,上面的同行已经说的很清楚了。
    分流/不分流的衬管最好专管专用,但安捷伦现在有分流/不分流通用的,如果分流/不分流进样方法交换比较频繁,可以考虑这种通用的。
  • ynyex
    第32楼2006/10/08
    我正在学习这个领域,得向大家多多学习啊
