  • taotao112233
    第11楼2015/05/11
    空白值高是由4-AA引起的多,四氯化碳有毒放弃,自己用无水乙醇洗洗,放在蒸发皿中阴干后装入瓶中,放入干燥器中保存
  • 榆木脑袋
    第12楼2015/05/12
    难道是因为萃取没有完全,可是萃取出来的溶液,放到比色皿中属于澄清的啊
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你得看看萃取出来的溶液浑浊么?有时候水样会干扰,导致萃取液浑浊,但并没有颜色
  • 榆木脑袋
    第13楼2015/05/12
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:更换试剂看看结果如何
    可是试剂这些都是新配置的
  • 榆木脑袋
    第14楼2015/05/12
    要不就是实验室用水了,四氨基安替比林我们用的是进口的,纯度也蛮高的
    老兵(wangliqian) 发表:主要是实验用水的空白高,其次是四氨基安替比林的质量较差。
  • 郭景祎
    第15楼2015/05/12
    我觉得不影响结果就没事,冬天比较明显,夏天还好,对结果影响到不大
    榆木脑袋(v3006587) 发表: 难道是因为萃取没有完全,可是萃取出来的溶液,放到比色皿中属于澄清的啊
  • 榆木脑袋
    第16楼2015/05/12
    所以求高手指教呢
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 我觉得不影响结果就没事,冬天比较明显,夏天还好,对结果影响到不大
  • 哥是来学习的
    第17楼2015/05/25
    四氨基安替比林你用的是哪里的 ?颜色是什么样的?我做的空白基本在0.030左右,斜率在0.063左右。
  • 老兵
    第18楼2015/05/25
    [div]原文由v3006587发表: 要不就是实验室用水了,四氨基安替比林我们用的是进口的,纯度也蛮高的[/div]进口的如买不到,用上海国药的也行。
  • m3011665
    第19楼2015/05/26
    5M氯仿萃取2次,不要萃取太狠,否则显色效果很差,曲线很差,再者如果不是上机的话,作曲线时可以减去空白,关于曲线环保部有较科学的做法:链接http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200911/t20091106_181275.htm
  • zy越
    第20楼2016/05/01
    你有做TOC的样品测定吗?有的话请赐教一下。O(∩_∩)O谢谢
