wenwenxiao1986
第15楼2015/08/10
冰山老师:我在书上看到全程空白应小于方法检出线.有的标准给出了最低检出线,有的标准没有给出数据,如果根据公式计算检出限,20次试剂空白的标准偏差的3倍除以斜率.可是每次实验,空白值都可能不一样,或者标准曲线重配了,我应该以什么为标准来确定方法检出限呢?
冰山
第17楼2015/08/10
全程空白低于方法检出限是个误解吧?要低也是低于仪器检出限。这两个检出限是不一样的,一般仪器检出限单位是ug/L,而方法检出限的单位是mg/kg,仅仅从单位就可以看出该用哪一个。方法检出限=仪器检出限×定容体积÷样品称样量。
你做检出限是测20次试剂空白吗?我们是只测11次,其余算法相同。你说每次试验空白值可能都不一样,这是事实,但是作为一台已检定过关的仪器,它的灵敏度和稳定性是且只能是有保证的和可以令人相信的,所以我们一般只取一次的测定结果。
wenwenxiao1986
第18楼2015/08/10
冰山老师:我之前理解的是仪器检出限用标准偏差计算,我是不是理解有误?因为刚接触原吸,有些问题不太明白,还请老师指点下
