光电魔方
第21楼2015/05/14
我这没做过,认证也提过,但审核通过了,我这真的相当严重墙都裂了
mlb2003
第22楼2015/05/14
好像很少有专门做减震的吧,一般在按照仪器时厂家就对安装环境提出要求,如果附件有较大的振动源,即使做了减震的设施也不见得就好用吧
第23楼2015/05/14
是用来减震?
第24楼2015/05/14
感觉使用木地板减震不好吧
第25楼2015/05/14
没有标准要求,估计是审核人员提问光谱要注意的问题,应审人员回答要避免振动等等,结果就被揪住小辫子了。。。不知道是不是这样?
第26楼2015/05/14
墙都裂了,你们的环境够恶劣的了
dfgj
第27楼2015/05/14
估计还是施工不过关吧,有些基础没有做好当周边存在振动负载时容易出现这个情况,
第28楼2015/05/14
经过了解大致就是你说的情况,说真的做了减震并不是把减震源消除了,只是减轻了震动的危害性
沧海青城
第29楼2015/05/14
是啊
第30楼2015/05/14
在经常有震动的地方,就是不好
