安平
第11楼2015/05/08
不一定会损害柱子。
第12楼2015/05/08
空白运行的时候,如果出现鬼峰,除了色谱柱问题,也有可能是进样口污染。
symmacros
第13楼2015/05/08
更换进样口衬管,程序升温老化柱子。
yangmei888
第14楼2015/05/09
进样口污染的话如何清洗?也是老化吗?更换垫圈 衬管 石英棉?
第15楼2015/05/09
谢谢大家的关注 经过两个半天的老化 现在柱子的情况是 这些小峰依然存在 面积小了很多还有10分之一的样子 用过的手段如下:更换衬管 垫圈 石英棉 气体发生装置检查过 没有问题。进样端切掉20cm左右了 290 老化了 4 小时 用程序升温的方式老化的 刚好能看到 空针的图产品的主峰刚好在这一堆峰中间出现为了不必要的麻烦 还是不敢用这个柱子的 大家还有没有更好的更犀利的方法清洗 老化柱子呢 谢谢集思广益了
化院天使
第16楼2015/05/09
分流平板检查下,是否脏或者污染,进样口清洗可将称管和分流平板移去,用甲醇淋洗数次,再用氮气吹干;感觉柱子污染可能性大,高保留值物质未完全流出,把柱温升到比允许低20度,并提高进样口和检测器温度,反复老化数次看看结果。
第17楼2015/05/09
谢谢
zyl3367898
第18楼2015/05/10
只老化柱子,不接检测器,另外可换新的色谱柱,看是否还出杂峰,这样做的目的是如果不出杂峰,说明原来的柱子有问题,如果还出杂峰,说明原来的柱子没问题,有问题的是衬管、检测器等。
gaohw321
第19楼2015/05/11
从头到尾一一排除吧,可能是检测器的问题吧,也可能是柱子污染了。
天涯尽头
第20楼2015/05/11
杂峰出的有规律吗 应该是柱子的问题 看看柱子说明 最高使用温度是多少 老化柱子不超过这个柱子就行
