yangmei888
第21楼2015/05/11
有规律 一直就这几个 老化了两天了 今天进样明显好转 还是有点点 怎么办 继续老化吗?
天涯尽头
第22楼2015/05/11
老化柱子有效果 就继续老化
zyl3367898
第23楼2015/05/11
与检测器断开了吗?只老化色谱柱,堵住检测器的口。
第24楼2015/05/12
是 FID 检测器 没有断开 能看到老化结果 断开时防止污染检测器 那还能点火吗? 脏东西都留在柱箱了会好吗?维修工程师让点火状态老化
安平
第25楼2015/05/12
脏东西进柱箱没问题的
第26楼2015/05/12
断开检测器好一点。
第27楼2015/05/12
断开检测器,不用点火。脏东西很细小,留在柱箱里没事。
第28楼2015/05/13
谢谢
lj2151028
第29楼2015/05/13
感觉应该是柱子问题,提高柱子的老化温度吧,比柱子最高承受温度低20-30度,老化至少要保持6个小时以上,我一般都老化1宿,第二天再来看看,杂峰有没有变少,如果变少了,证明有效果,如果一点都没变,应该考虑是检测器污染了,老化检测器吧。
第30楼2015/05/13
还有这些杂峰干扰你的被测物质吗,如果不干扰的话,就无所谓了。你可以先做实验,等有时间再找原因。
