暗香疏影ty
第11楼2015/05/11
不是先测漏,再调谐吗?
千层峰
第12楼2015/05/12
进样口温度太低,,管路的水汽能被赶跑。。。
安平
第13楼2015/05/12
未必泄漏
lswxy
第14楼2015/05/14
说错了,不是进样口,是柱温,应该是程序升温嘛,一开始就用了30度
第15楼2015/05/14
柱温30度也太低。。现在这天气,普通GC,,30度很难稳定。简直是难为仪器了。。
zhongjumei
第16楼2015/05/14
对于GCMS来说,以前的老师告知的是不要经常停机,周末开机,最多就是费点载气,对设备的影响远比关机小得多。
雾非雾
第17楼2015/05/14
岛津工程师说关机维护后再开机,一般至少要抽真空4个小时以后调谐才比较可靠,最好是抽真空过夜。
symmacros
第18楼2015/05/14
周末不停机,周一省事多了,仪器还不容易出问题。
第19楼2015/05/14
30度很难保持的,至少40度以上,最好走个程序升温后再调谐。
第20楼2015/05/14
夏天几乎是不可完成的任务,冬天还或许有可能。
