夏天的雪
第11楼2015/10/05
用的是普通的C18的柱子,不同品牌会有区别,有些会拖尾,可以调节pH值到弱碱性,有些色谱柱可以直接做不用调节PH值,还有些也防腐剂一起做分离不好
支点
第12楼2015/10/08
一般的C18好像都能做出来
nixiaolong
第13楼2015/10/08
你标液浓度是多大? 流动相是什么
mofeng2012
第14楼2015/10/09
按国标测的,流动相甲醇和乙酸铵,pH值调的不合理
第15楼2015/10/09
一般都能出峰,但是有些会出现拖尾的现象
第16楼2015/10/09
调pH值后效果怎么样
第17楼2015/10/09
效果很明显,线性很好,谢谢大家的帮忙!
第18楼2015/10/10
你是指 流动相 ph 吗 ,流动相不用调呀。你的标液是买的液体吧,不是固体自己配置的?
第19楼2015/10/10
流动相的pH你得看看,一般标液是脱氢乙酸标液,你要是配的话,用的脱氢乙酸钠,这个不用调,脱氢乙酸标液我稍微调了调,样品处理过程我用氢氧化钠溶液调的,你做这个实验了么?
第20楼2015/10/10
经常做,20mmol乙酸铵 ph 一般是6.6~6.8,我没调过 。脱氢乙酸钠配制时候要加碱溶解
