夏天的雪
第11楼2015/05/14
就是这个流动相,乙酸铵的浓度是怎么样的
第12楼2015/05/14
脱氢乙酸应该就是一个峰
第13楼2015/05/14
我们用的是脱氢乙酸钠,固体配的。不调pH值试试
一片枫叶
第14楼2015/05/14
后面保留时间的峰是应该的吗?
mofeng2012
第15楼2015/05/14
[div]原文由bingwang228发表: 就是这个流动相,乙酸铵的浓度是怎么样的[/div]国标上浓度,0.02摩尔每升的ph值都调到中性
第16楼2015/05/14
[div]原文由v2960432发表: 后面保留时间的峰是应该的吗?[/div]按理说就一个峰,标液调ph后就出现图上的情况了
第17楼2015/05/14
看色谱柱,有时不调也可以的,如果有拖尾再调,往碱性调
第18楼2015/05/14
不调,直接稀释后进样
第19楼2015/05/14
奥,好的,明天过滤标液直接进样看看吧,呵呵
第20楼2015/05/15
用脱氢乙酸钠做标准品比较好,不用调PH值。用脱氢乙酸做标准品酸性太强,必须调整PH值,PH值调整很重要,也很关键。标样PH值与流动相PH值不一致,进样后流动相PH值轻微变化都会造成峰型的变化。
