夕阳
第11楼2015/05/15
可能是我记错了,324.75nm经过四舍五入,则就成了324.8nm啦!
第12楼2015/05/15
你怎么会想到是波长的原因?
第13楼2015/05/15
国家鉴定规程里面写的就是324.8nm。
七月
第14楼2015/05/15
我手上这份JJG 694-2009写的是324.7nm啊。难道这个版本不是最新的?
allab
第15楼2015/05/16
CU灯电流都7.5了,铅应该更大吧,是不是电流小了
第16楼2015/05/16
因为铅是低温元素,所以正常情况下灯电流应该比铜低才对。所以不是灯电流的问题,此外铜灯的发射光谱也不正常啊!据仪器使用者讲,镉灯也不正常。
螺丝刀
第17楼2015/05/16
波长偏了
platinum
第18楼2015/05/16
同楼上的波长偏了,正常情况下峰的顶点应该在324.8nm处。多半是光栅的传动装置出问题了造成波长定位不准确,有的也叫寻峰。仪器检定里面示值误差±0.5nm,324.7和324.8nm差0.1nm,在测试时要求带宽设置在0.2nm。
zhaoyongqiang
第19楼2015/05/17
波长偏移了。应该可以校准的。
冰山
第20楼2015/05/17
[div]原文由zhaoyongqiang发表: 波长偏移了。应该可以校准的。[/div]感谢您的帮助,不过若如此的话我就猜对了,哈哈
