vm88
第11楼2015/05/19
把这个原创给领导,立马买色谱柱A。
小花丫
第12楼2015/05/19
采购都不一定是相关专业懂技术的
molecule
第13楼2015/05/19
楼主是已经买来了B柱么?如果是的话,那算这个经济账已经晚了。还有,总觉得提高乙腈比例应该会省些消耗的。
秋醉虞阳
第14楼2015/05/19
您这个是内径不同的柱子?如果类型相同那么,这么出峰时间差的也太多了吧
zyl3367898
第15楼2015/05/19
出峰时间长是一大弊端,费时费电费流动相。
happytiankong1
第16楼2015/05/19
目前国内对快速分离的要求还不是太高。考虑色谱柱时优先考虑的还是价格、分离度等,如果价格低、分离度还行,基本上很少考虑分离时间。除非分离时间实在太长,无法忍受的情况在考虑,寻找一款快速分离的色谱柱。就像楼主算的这笔经济账,日积月累就是一个大数字,远远超过了色谱柱本身的价格~
千层峰
第17楼2015/05/19
老板不懂分析,,算个帐给他看就好了。
symmacros
第18楼2015/05/19
这个经济帐值得一算,好的色谱柱分离效率高,峰型好,使用流动相少,省时间,值得。
flyaway
第19楼2015/05/19
应该比较色谱柱的寿命。
飞哥儿
第20楼2015/05/19
楼主所言极是,但是应该综合考虑。帐是要细细算的赞10个
