武灵
第61楼2015/05/20
是的,所以太便宜也得控制购买的欲望,需慎重。
一片枫叶
第62楼2015/05/20
把握理论导向,倡导节约作风,立足应用效果,落实实际工作。从实际出发做工作。
shineeast流
第63楼2015/05/20
氦质谱仪检漏
秋醉虞阳
第64楼2015/05/20
柱径不同,柱长不同,其实实际成本差不多的。看起来是口径小的运行成本低,但是这种柱子的寿命比较短,因为容易堵。
forth
第65楼2015/05/20
老板懂这个的少,不明白消耗品成本是正常的,楼主的计算应该可以打动老板,并且会更加器重你。
支点
第66楼2015/05/20
粒径不一样吧?
vm88
第67楼2015/05/20
以毒攻毒,老板要算帐,楼主更会算帐,佩服。
第68楼2015/05/21
A柱的型号为:C18 3.9*150mm 4um B柱的型号为:C18 4.6*250mm 5um它们的分析寿命应该没有什么区别吧!
第69楼2015/05/21
呵呵......区区小事何足固齿,只要有一个理就可以了。
第70楼2015/05/21
两柱的型号:A柱的型号为:C18 3.9*150mm 4um B柱的型号为:C18 4.6*250mm 5um
