  • 一片枫叶
    第71楼2015/05/21
    哈哈......谈不上,只是偶发联想而已。
    vm88(v2826867) 发表:以毒攻毒,老板要算帐,楼主更会算帐,佩服。
  • 一片枫叶
    第72楼2015/05/21
    是否为暗语,还是一语双关呢?
    shineeast流(v3007917) 发表:氦质谱仪检漏
  • 一片枫叶
    第73楼2015/05/21
    这是什么故障?
    999youran(999youran) 发表:????????????????
  • 罒海飛昜
    第74楼2015/05/21
    把握理论导向,倡导节约作风,立足应用效果,落实实际工作。
  • hwang_hzc
    第75楼2015/05/21
    感觉账目不是这样算的,难道只有在进样时候才使用乙腈和开启氘灯?平时在仪器运行、定标或者保养冲洗时候就没有使用乙腈和开启氘灯了?从图谱上看B的缺点只是出峰时间延长,如果对正常检测任务无影响是可以接受呀,而且出峰时间可以通过方法进行优化;并且B的分离效果较A的要好呀。
  • 一片枫叶
    第76楼2015/05/21
    各有利弊,这一点是不可否定的。任何问题都是相对的,没有绝对的,只是相对而言。相对于所分析的物质,相对于工作效率,相对于分析成本,相对于有限的时间而言的哦!
    hwang_hzc(hwang_hzc) 发表:感觉账目不是这样算的,难道只有在进样时候才使用乙腈和开启氘灯?平时在仪器运行、定标或者保养冲洗时候就没有使用乙腈和开启氘灯了?从图谱上看B的缺点只是出峰时间延长,如果对正常检测任务无影响是可以接受呀,而且出峰时间可以通过方法进行优化;并且B的分离效果较A的要好呀。
  • 一片枫叶
    第77楼2015/05/21
    这口号好熟悉哦!
    罒海飛昜(v3011234) 发表:把握理论导向,倡导节约作风,立足应用效果,落实实际工作。
  • happytiankong1
    第78楼2015/05/21
    是的,希望部门领导也能看看这个帖子,考虑问题的方式就会有所改变~
    一片枫叶(v2960432) 发表: 还有就是在分析样品量比较大的情况下,分析时间太长工作效率太低了。
  • 一片枫叶
    第79楼2015/05/21
    分析效率是要考虑的,A柱一小时能连续进样12个样,而B柱只能连续进4个样不到5个,等时间都烦。
    happytiankong1(happytiankong1) 发表: 是的,希望部门领导也能看看这个帖子,考虑问题的方式就会有所改变~
  • 东风恶
    第80楼2015/05/21
    我们看到了老板的表面也看到了本质。
    同时也看到了我们的表面和本质。
    佛祖说。。。
    其实楼主在算账的时候,没有完全根据实验室实际情况来进行统计的,如理论用流动相为500ml,而实际情况,为了更为稳妥,一般情况都配制1000ml。
    一片枫叶(v2960432) 发表: 一分为二看问题,既要看表面,又要看本质。
