雾非雾
第11楼2015/05/19
嗯,这是有可能的,因为太靠边的可能不太好用,中间的如果都插密了也不太好分辨,再加上如果同时过这么多的柱,连续加液也是个问题(一般说过柱时不能让抽干了)
第12楼2015/05/19
多了一个人肯定是照顾不过来的,我们用的12位的固相萃取装置,一般最多也就同时用六位,最左边的2个位不用盖死,最右边的三个位用来控制真空度。
第13楼2015/05/19
不要一下过那么柱感觉还可以,算是比较好用的。
第14楼2015/05/19
一天处理二十几个或者更多的样品,8小时能够用么?
jauny0000
第15楼2015/05/20
看你还有什么其他处理 就过柱应该是够了 稍微繁琐一点的 就不够用了
第16楼2015/05/20
以农残检测为例,还有提取,分离,浓缩,定容等步,再加上样品粉碎,洗瓶等,一天做16个8小时就比较紧了。
doublexue
第17楼2015/05/20
是的,我就觉得不可能全部用,用个六位比较靠谱。但是样品量大的时候,只用六位实在是很着急
第18楼2015/05/20
我们以前用过一个12位的,也是自己配有这么一个真空泵的调节开关其实就是一个孔,完全盖住就真空度高,密闭了。调节就是把孔露出来多少但是买的这款固相萃取装置就不带有调节阀,所以针对这点来吐槽
第19楼2015/05/20
我们没有用真空调节阀,就是用上压盖和下面的导液咀结合起来,通过控制气流进入的大小来控制真空度以便控制过柱的正常流速的,也很好用。
第20楼2015/05/20
我们12位的SPE装置一下买了2个(早先买还不是太贵),平时只用一个,样品多了两个一齐上。
