mengzhaocheng
第11楼2015/09/04
氮元素和偶氮是完全不同的两个概念,氮元素可以单独或者是与其他元素组成非常多种类的物质,如氮气、一氧化氮、尿素、偶氮类化合物,甚至是DNA大分子、由氨基酸经过化合形成的蛋白质大分子等等,而偶氮类化合物只是众多的含有氮元素的化合物中的一个类别。在所有的含氮化合物中,有些是有害的,有些是无害的,甚至有些还是有益的。含有偶氮键的染料会在一定程度上导致基因突变,因而属于有害物质。总之单纯地因为氮气无害,就断定含有氮元素的物质也无害,这个结论值得商榷,不太全面。
abzh99312
第12楼2015/09/09
文中第14条含氨纶的产品有时会检出可分解芳香胺追问:4‘4-二氨基二苯甲烷是残留在氨纶中的,还是氨纶结构破坏分解的产物?你在本文中虽指出此干扰,但是并未提出合理的解决方案,毕竟大多数样品中的氨纶很难物理方式取出。
fjj_111
第13楼2015/09/11
一看就是楼主的经验,写的很好
小鱼625
第14楼2015/09/11
原因分析:氨纶的结构中存在MDI,4,4’-二苯甲烷二氢异酸酯。工业上MDI的合成一般由两分子的苯胺与一分子甲醛缩合得到MDA,4,4’-二氨基二苯甲烷。MDA与COCl2 反应生成MDI,由于反应率不高,导致最终的氨纶中残留MDA。
第15楼2015/09/11
因为是GB/T 17592-2006中加入的是16ml,而GB/T 17592-2011中是17ml。不用太纠结这个,欧标EN 14362-2011 中加入的还是15ml呢。柠檬酸盐缓冲液能浸没样品就好。
wo1000
第16楼2015/09/15
摇粒绒面料怎么处理的?那个比较吸水,会部分面料在上面,你们有萃取处理啊,还是直接做
第17楼2015/09/16
直接做啊,加入预热至70度的柠檬酸盐缓冲液后,需要充分振摇,配个小型的振摇机就OK。
omjia
第18楼2015/09/23
现在都2011了,还是感谢分享。偶氮柱是硅藻土填充吗?我们不用20cm*5cm的玻璃柱吗?
第19楼2015/09/23
硅藻土颗粒哪里有卖的?
第20楼2015/09/24
楼主在哪?看你的意思,标准品也需要过柱吗?
