玉米馒头
第11楼2015/05/28
盐水里的碘应该没法用IC测,Cl也是会出峰的...想想那巨大的含量差对谱图的背景影响...检测结果浮动那么大,是因为响应强度低造成的么?看看0.5 ppm标液测试的浮动范围?
守一
第12楼2015/05/28
ICP测碘也不现实吧
缘浅情深
第13楼2015/06/01
赞一个,赞一个!
qq250083771
第14楼2015/06/08
这个真没做过,给你点文献吧,看有用不
maerbing
第15楼2015/06/09
我做过,不过样品基体比较简单,时间太久已经忘掉数据准确性怎么样了,只是记得每个样品需要快速测试,且标液和样品必须用锡纸包住,现做现配。
tang566
第16楼2015/06/11
采用那家的ICP来测的碘?
第17楼2015/06/11
SPECTRO ARCOS
第18楼2015/06/11
哦,没有过这个品牌的ICP,不清楚。
飞翔de鱼
第19楼2015/06/15
标准加入法。高盐雾化器。
广结善缘
第20楼2015/06/17
测试的RSD有多少
