轩辕义
第11楼2015/05/21
用完后用10%甲醇冲洗一小时,过渡到90%甲醇再冲一小时。因为我样品需要衍生,用ph10.2的硼酸保证碱性环境。安捷伦提供的标准方法就是这样
第12楼2015/05/21
4.6*150的 粒径3.5um
夏天的雪
第17楼2015/05/22
会不会是样品超过了色谱柱的耐受范围,可以看一下色谱柱的适用pH范围
jauny0000
第18楼2015/05/22
是的 以前一也用过这种柱子 不太耐用 所以后来搞个便宜点的柱子 经常买
第19楼2015/05/22
哥们 你买的什么柱子?给介绍一下呗,还有方法之类的。万分感激啊
第20楼2015/05/22
因为我这个氨基酸涉及到一个衍生程序,其中需要ph10.2的硼酸提供碱性环境。最后上样的ph这个还真不好计算,按溶液稀释的话 大约有9左右吧
第21楼2015/05/23
用试纸大概测试一下碱性程度,如果碱性太大在色谱柱的耐碱的边缘或者超过它的耐受范围,肯定会伤柱子的
第22楼2015/05/23
有道理,我明天手工衍生测一下。我这个柱子的ph范围大概为3-8好像。
第23楼2015/05/25
好几年没做了 已经不记得了
第24楼2015/05/25
哦 哦 这样啊。真是遗憾啊
